淄博恳特经贸有限公司
China Zibo Kenter Trade Co. Ltd.
主营:氢氧化铝,氢氧化铝阻燃剂,高白填料氢氧化铝,复合阻燃剂,阻燃剂,煅烧氧化铝,牙膏级氢氧化铝,阻燃剂氢氧化铝
铝道网  >  铝产品 >  氧化铝  > 氢氧化铝  > 超细氢氧化铝阻燃剂
超细氢氧化铝阻燃剂
4200 元/吨
  • 所在地:山东 淄博
  • 供货总量: 1000吨
  • 发布时间:2015-05-04
  • 形状:
    粉末
  • 成分:
    氢氧化铝
  • 含量:
    99.8
  • 用途:
    橡胶,塑料,
  • 包装:
    25公斤
氢氧化铝阻燃剂是目前世界上用量非常大的无机阻燃剂之一,它具有阻燃、消烟、填充三大功能,在燃烧时无二次污染,热解时不产生有毒和有腐蚀性的气体、并吸热和放出水蒸汽,具有阻燃自熄性能。它不但在聚烯烃中分散性好,且易于与其他添加物质产生阻燃协同效应,另外由于结晶水的存在,还可使聚合物制品赋予抗静电功能,同时使高分子聚合物的强度和韧性等性质得到改善和提高。
产品特点:
1.氢氧化铝为优异的阻燃抑烟性能—受热脱水分解,脱水后在可燃物表面生成A1203保护膜隔绝氧气,使可燃性气体和氧气的浓度下降,有效舒缓聚合物的升温和热降解,通过吸附作用舒缓烟气的产生,使之碳化而不易产生可燃性挥发物,阻止燃烧,适用于加工成型温度低于200℃的复合材料。
2.氢氧化铝具有良好的绝缘性能—流态化提纯工艺大大降低了铁钠钾等杂质离子的含量。
3.高白度的氢氧化铝——不干扰复合材料制品染色。
4. 低铁的氢氧化铝——含量低于双零五(即0.005%)以下。
氢氧化铝概念:
氢氧化铝(Aluminium hydroxide),化学式Al(OH)3,是铝的氢氧化物,也是一种两性氢氧化物。是一种碱,由于又显一定的酸性,所以又可称之为一水合偏铝酸(HAlO2?H2O),但实际水溶液中与碱反应时生成的是四羟基合铝酸盐Al(OH)4-。按用途分为工业级和医药级两种。
一般所谓的实际上是指三氧化二铝的水合物。如向铝盐溶液中加入氨水或碱而得到的白色胶状沉淀,其含水量不定,组成也不均匀,统称为水合氧化铝。只有在铝酸盐溶液中(含有Al(OH)4-离子)的溶液中通CO2才可得到真实的氢氧化铝。
氢氧化铝阻燃原理
氢氧化铝是一种填充型阻燃剂,可赋予制品阻燃、消烟、抗静电等特性。氢氧化铝具有成本低,无害无害,不产生二次污染等优点;可用于EVA、TPE、PVC、橡胶等,同时可提供用于PVC的脂肪酸改性料,用于硅烷橡胶的乙烯基硅烷改性料,用于EVA、EEA和橡胶的氨基硅烷改性料,用于环氧树脂的环氧基硅烷改性料。
氢氧化铝阻燃原理是吸热分解成氧化铝和水产物是完全无害、无腐蚀性物质,该吸热反应在聚合物的燃烧过程中吸收大量的热,从而保护聚合物避免其迅速发生分解,延缓易燃副产物的形成; 所产生的水蒸气取代氧气,发挥类似惰性气体的作用,也延缓聚合物的燃烧;同时还能在聚合物表面形成氧化铝及碳化产物构成的保护层,进一步舒缓燃烧并通过吸附烟灰颗粒减低烟密度。
产品牌号
化学成份 %
吸油量
ml/100g≤
白度
电导率
μs/cm-1
粒度
附着水%
Al(OH)3
SiO2
Fe2O3
Na2O
Na2O(s)
中位粒径
D50,μm
325目%≤
H-WF-1
99.5
0.02
0.01
0.35
0.04
50
97
120
1.0?0.3
0.1
0.5
H-WF-2N
99.5
0.02
0.01
0.35
0.04
50
96
120
1.4?0.3
0.1
0.4
注意事项:贮存:
氢氧化铝阻燃剂应存放于阴凉、干燥和通风处,防止地面潮气,避免靠近高温热源。运输:本品为非危险品,在运输过程中要防水防潮,搬运时轻装轻卸,防止包装破损。不可与其它酸性、碱性物质混装混存。在环境相对湿度超过80%时,避免暴露于空气中,必要时烘烤后(110℃)再使用。使用后应做好密封防潮措施,建议包装拆封后当次使用完毕。
产品包装:40Kg/袋 、25Kg/袋 。20Kg/袋(内塑外编)或者吨包(可根据客户要求包装)。注:
1、氧化铝含量为高标准减去杂质和灼减的实际含量;
2、化学成份按110℃?5下烘干2小时的干基计算;
3、杂质成份按GB/T 8170处理。
  • 淄博恳特经贸有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:氢氧化铝,氢氧化铝阻燃剂,高白填料氢氧化铝,复合阻燃剂,阻燃剂,煅烧氧化铝,牙膏级氢氧化铝,阻燃剂氢氧化铝
  • 地区:山东 淄博
王磊市场部总经理
地 址:淄博市张店区南定镇山东铝业公司南邻100米
