淄博恳特经贸有限公司
China Zibo Kenter Trade Co. Ltd.
主营:氢氧化铝,氢氧化铝阻燃剂,高白填料氢氧化铝,复合阻燃剂,阻燃剂,煅烧氧化铝,牙膏级氢氧化铝,阻燃剂氢氧化铝
铝道网  >  铝产品 >  氧化铝  > 氢氧化铝  > 中国氢氧化铝阻燃剂厂家
中国氢氧化铝阻燃剂厂家
2450 元/吨
  • 所在地:山东 淄博
  • 供货总量: 3000吨
  • 发布时间:2015-05-04
氢氧化铝阻燃剂-500目、600目、800目、1000目、1250目、1350目、3000目、5000目、8000目、12500目
氢氧化铝阻燃剂呈白色粉末状,相对密度2.42,莫氏硬度3 .0。它具有无害、无味、分散性好、白度高、含铁量低等特点,氢氧化铝的用途非常广泛,其用途表现在以下几个方面:人造大理石填料;氯乙烯糊、环氧树脂、不饱和聚酯树脂以及其他塑料制品的阻燃填料;催化剂和催化剂载体;牙膏填料;造纸填料及涂覆剂;集成电路及光学用高纯玻璃特殊填料和高纯铝盐填料及纤维后加工助剂;电子电器灌封胶,环氧树脂浇注料、塑封料,LED封装料,电器开关,电线电缆料,发泡材料,高性能黏合剂,涂料,防火板材,人造石,人造革,聚氨酯,聚酰胺,聚烯烃,不饱和聚酯树脂,合成橡胶等各种功能性高分子制品。等等。
氢氧化铝又称三水合氧化铝,简称ATH,经超细化后广泛用作合成材料的环保无卤阻燃剂,能与各种农业生产体系阻燃剂配合使用产生协效作用,提高材料的阻燃性能及物理机械强度。ATH受热脱水分解,吸热量达1967.2J/kg,能有效舒缓聚合物的升温和热降解。ATH分解释出大量水蒸气能稀释可燃气体,舒缓燃烧蔓延。氢氧化铝紧密堆积的双层晶体结构能捕捉引发聚合物燃烧的羟基自由基,断绝连锁反应。ATH脱水后在聚合物表面形成耐高温致密Al2O3保护膜,隔绝空气防止火焰蔓延。耐高温致密Al2O3保护膜还能促进聚合物碳化,吸附固体颗粒,舒缓浓烟产生。
氢氧化铝阻燃剂是目前世界上用量非常大的无机阻燃剂之一,它具有阻燃、消烟、填充三大功能,在燃烧时无二次污染,热解时不产生有毒和有腐蚀性的气体、并吸热和放出水蒸汽,具有阻燃自熄性能。它不但在聚烯烃中分散性好,且易于与其他添加物质产生阻燃协同效应,另外由于结晶水的存在,还可使聚合物制品赋予抗静电功能,同时使高分子聚合物的强度和韧性等性质得到改善和提高。
氢氧化铝阻燃剂的应用
ATH的用途较其广泛,它不仅用于阻燃,也用于消烟和减少材料的腐蚀性气体的生成量;不仅可单独使用,也常与其它阻燃剂并用。对于加工温度低于ATH分解温度(190~230 ℃)的聚合物来说,ATH是一种优良的阻燃材料,用于弹性体、热固性树脂及热塑性塑料等,也大量用于生产阻燃地毯的苯乙烯-丁二烯胶乳中,用于生产阻燃绝缘橡胶电缆、保温泡沫塑料、传送皮带、屋顶天棚及软管中。用于盥洗室器具、装饰墙体、各种套罩、汽车防护罩、坐具、卡车零部件等,以及电子元件包括绝缘体及线路板,建筑施工用具等。纳米氢氧化铝还能应用于工程塑料航空材料中。
目前,ATH常用作填料型阻燃剂,用于阻燃EVA、LDPE、LLDPE电缆料(包覆层及绝缘层)也用于阻燃PP和很多热固性高聚物(如不饱和聚酯、环氧树脂等)。在ATH在添加量40%时,可显著减缓PE、PP、PVC及ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物)等的热分解温度,具有良好的阻燃及抑烟效果。添加50%氢氧化铝的聚烯烃,在日本主要用于食品包装材料,添加60%氢氧化铝的阻燃聚烯烃可用作建筑材料及汽车、船舶的内部装饰材料。
(一) 在硬聚氯乙烯塑料制品中的应用
随着建材工业的发展,硬聚氯乙烯(PVC)塑料制品(线槽、管材、门窗等异型材)得到了广泛的应用,成为国民经济和日常生活中必不可少的一种材料。但是,它燃烧时会产生大量烟雾,分解有毒和腐蚀性气体,令人窒息,是火灾时人员死亡的主要原因。把ATH应用于PVC后有效的克服了上述缺点。
超微细水合氧化铝能提高PVC塑料的氧指数,经偶联剂表面处理过的ATH还能显著降低塑料的烟密度,而且材料的机械性能影响很小,在用量20~30份范围内,是一种优良的阻燃、消烟剂,具有广泛应用前景。
(二) 在聚丙烯中的应用
(1)ATH在聚丙烯(PP)中具有明显的阻燃和消烟作用,随着ATH用量的增加,其氧指数呈直线上升,而燃烧速度和发烟量明显下降。
(2)ATH粒径愈小阻燃性愈好,对机械性能的不良作用愈小。
(3)采用有效的活化剂对ATH进行表面处理是ATH在聚丙烯中应用的不可缺少的一环。经活化处理的ATH对PP的阻燃性和机械性能的影响明显小于未经活化处理的ATH。
(4)ATH可和磷系、卤系阻燃剂并用,提高阻燃性能。
(三) 在对苯二甲酸丁二醇酯中的应用
对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料是一种新型民用及工业用材料,主要应用于电子、电气、机械、汽车等领域。
(1)采用纳米ATH作为阻燃剂应用于PBT树脂中。
(2)随纳米ATH用量的增加,PBT复合体系的拉伸强度、冲击强度、断裂伸长率先增加后降低,即纳米ATH添加量较少时对复合体系具有增韧增强的作用。
(3)对于PBT体系,纳米ATH具有舒缓聚合物分解,促进成炭的作用,有较好的阻燃作用。为了更好地发挥纳米ATH的阻燃作用,较好选用合适的协效剂,以舒缓其分解产物的负面效应。
(四) 在聚乙烯中的应用
聚乙烯(PE)是一种质轻无害、具有优良电绝缘性能和耐化学腐蚀的热塑性材料,应用面广。但由于PE树脂呈非较性,与添加量大的无机阻燃剂ATH的相容性较差,简单共混虽可以提高某一方面的性能,但体系力学性能下降太多,不能满足实际应用的需要。针对上述的不足,可对ATH进行改性与处理。
(1)添加阻燃增效剂。这种方法可以提高阻燃能力,减少阻燃剂的用量,能有效舒缓材料燃烧时的滴落现象,而且其和ATH有协同效应,起到改善材料力学性能的作用。阻燃增效剂有:农业生产体系硅化合物、红磷及磷化合物、硼酸锌、金属氧化物等。
(2)改善ATH阻燃剂与树脂基体的相容性。方法是用偶联剂或表面活性剂等对无机颗粒进行处理或对基体树脂进行接枝处理。
(五) ATH作为造纸填料的应用
ATH作为特种无机填料,在欧美等造纸工业发达国家早已被广泛用于特种纸及高品质涂布加工纸张中,如装饰原纸、墙纸原纸、高等食品包装用纸、烟草用纸、彩喷纸等产品中,ATH的加入可以提高纸张的平滑度、光泽度、亮度等指标,改善纸张的印刷性能,并降低生产成本,效果明显。同时,ATH作为一种新型的环保型阻燃填料,在赋予纸张优异的阻燃性能的同时,不会产生新的有毒物质,不影响印刷性能等质量指标,使用方便,是名副其实的环保型纸用阻燃剂。我国现已成功引进了德国公司生产的ATH系列产品,并己应用于装饰原纸、彩喷纸、高品质涂布纸等纸种中。
(六) ATH在防火涂料中的应用
ATH用于防火涂料中也主要起阻燃和消烟作用,在受火甚至在持续的火焰作用下,不会分解成为气体化合物而烧失,它的稳定性高,可以起到经久耐燃的作用,从而使防火涂料具有效率高隔热防火性能。氢氧化铝虽然价廉、易得,并能起到减少毒气和烟雾的作用,但同农业生产体系类阻燃剂相比,要达到同样阻燃效果,需要添加的量非常大,这样往往会影响涂料的其它物理力学性能。因此用它作阻燃剂时,一般不单独使用,多与其它类型阻燃剂配合使用。氢氧化铝白度高、粒径较细、折射率较低,经表面处理可由亲水性变成亲油性,增强与树脂的亲和力,亦可作为防火涂料的体质颜料使用,这样就能得到价格便宜、性能较好的防火涂料。
(七) ATH在阻燃氯丁护套中的应用
电线电缆等包裹阻燃氯丁护套,应用十分广泛。将ATH应用于阻燃氯丁胶中,物理机械性能、阻燃性能、工艺性能良好。而且该ATH体系的成本与使用以往的十溴联苯醚等阻燃剂的体系相比较,材料成本有明显降低,电缆燃烧时的毒性大幅度下降,该项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。
当今世界环保要求越来越高,环保型阻燃剂的开发和使用受到各国重视,氢氧化铝阻燃剂就是其中之一。氢氧化铝阻燃剂以价廉、无害、无卤、抑烟、不挥发、不被水影响、燃烧时不产生有毒气体和腐蚀性气体等优点而受到人们的青睐。有关的研究、开发、生产活动十分活跃,应用领域不断拓展,需求量不断增加。但氢氧化铝阻燃剂也存在一些不足之处,如在树脂中的添加量大,因而对加工工艺及较后产品的性能有较严重的影响等,未来改进氢氧化铝阻燃剂性能的研究将集中于下述几个方面:
(1) ATH的超细化,增加表面积,增强阻燃效果,降低阻燃剂的用量,同时提高材料的力学性能和耐热性能。
(2) 开发效率高表面处理剂,增强与农业生产体系高分材料相容性,提高阻燃性能,减小对材料物理机械性能的影响。
(3) 研究开发高性能的阻燃协效剂,改善ATH填充体系的性能,如提高阻燃性、舒缓滴落、改善机械性能等。
[包装]外编覆膜袋,每袋净重50kg、40kg、25kg.
[运输]为非危险品,运输过程中防止受潮、雨淋和包装破损。
[贮存]在干燥通风的库房内。
铝业网图片
铝业网图片
铝业网图片
  • 淄博恳特经贸有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:氢氧化铝,氢氧化铝阻燃剂,高白填料氢氧化铝,复合阻燃剂,阻燃剂,煅烧氧化铝,牙膏级氢氧化铝,阻燃剂氢氧化铝
  • 地区:山东 淄博
王磊市场部总经理
地 址:淄博市张店区南定镇山东铝业公司南邻100米
